Comment démonter la grille supérieure d'un radiateur à eau Ferroli
PG57
33 pts
Mon installation de chauffage central de 1995 est équipé de radiateurs FERROLI PACH PLUS/3 type 22.
Je ne parviens pas à enlever la grille supérieure afin de procéder à un dépoussiérage complet. Je pensais écarter le panneau latéral pour libérer la grille supérieure.
Sur le panneau latéral il y a petit bouton en plastique marqué d'un F. Je pensais que ce bouton verrouillait le panneau latéral mais je n'arrive pas à retirer complètement ce bouton.
Comment faut-il donc procéder pour retirer puis reposer la grille supérieure ?
Avec tous mes remerciements.
Bien cordialement,
PG57
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Pièce détachée Radiateur Ferroli Type 17E65 (0 réponse )
- Position automatique de mon radiateur Ferroli Tania 1500 (1 réponse )
- Régler mode de chauffage bloqué sur "Programmation": radiateur Ferroli / Gienah de Brico dépot (2 réponses )
- Gienah problème de chauffe (1 réponse )
- Affichage température négatif radiateur ferroli GIENAH 1500 TYPE 17EP5 (0 réponse )
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
J'ai fait de nouvelles tentatives mais je ne parviens toujours pas à retirer complétement les bouton en plastique du panneau latéral. Est-ce vraiment la bonne voie ?
Merci pour votre aide.
— PG57 33 pts
Bonjour avez-vous réussi à démonter les grilles de vos radiateurs et si oui quelle est la technique ? J'aimerais pouvoir nettoyer les miens avant d'allumer le chauffage. Merci d'avance. — Nanouge 5 pts
Non, je n'ai pas réussi à démonter les grilles supérieures de mes radiateurs. J'avais pris contact avec les services techniques de Ferroli qui m'ont confirmé que le bouton en plastique servait bien à verrouiller le panneau latéral et qu'il faut tirer très fort. Sur certains radiateurs j'y suis parvenu mais cela ne m'a pas permis d'écarter le panneau latéral qui est bloqué par le tuyau d'arrivée d'eau.
J'ai enlevé la grille supérieure des radiateurs les plus longs en la cintrant légèrement. Pour les autres j'ai passé la brosse au travers de la grille supérieure ce qui n'est pas bien facile.
Cordialement, — PG57 33 pts
Merci beaucoup pour votre réponse PG57. Renseignements pris auprès d'un vendeur d'une grande enseigne de bricolage et après essai sur un modèle identique dans le magasin il semblerait que cette opération ne soit pas possible le démontage n'ayant pas été prévu par le fabricant c'est vraiment dommage car comment empêcher la poussière de s'accumuler si on ne peut pas nettoyer !? Bonne fin de W.E — Nanouge 5 pts
