Seche-linge Whirlpool AWZ3467 ne chauffe pas.
epervier
Bonjour, en mode minuterie ou en mode électronique, le SL ne consomme 380w puis 2300w puis 190w tout cela en quelques secondes. Je mesure bien 40 ohms pour chaque résistance et 12K sur les 2 CTN, J'ai démonté le module humidité, il semble bien fonctionner car la sortie opto mesurée à l’ohmmètre réagit à une détection de résistance sur l'entrée sondes. En fin de cycle(vide), il n'y a que les lampes 1,2 et départ allumées donc pas de défaut.
Je n'ai pas trouvé de Klixons.
Un grand merci de répondre et d'essayer de m'aider dans la remise en fonctionnement de cet appareil qui est dans un état excellent...hormis sa panne bien sûr. BAV. Roland.
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ8229 qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
Bonjour, contrôlez l'arrivée de la tension secteur sur les relais de commande ainsi que sur le relais de sécurité commandé par le klixon...D'après ce que vous nous indiquez et les mesures réalisées tout le reste semble bon....
Je pencherais pour un relais charbonné sur la carte...
Cdlt — omega7 42384 pts
Je n'ai pas encore pu le réparer car il est dans une autre maison et j'oublie de reprendre de la tresse à dessouder pour le relai (j'en ai de stock) mais dès que possible je le ferai et confirmerai par un petit message. Encore merci. Bav. — epervier 3 pts
