Réparer fuite toilettes
La fuite a commencé ainsi : le réservoir, qui se remplit automatiquement quand on tire la chasse d'eau, semblait perdre de l'eau puisqu'un petit bruit d'eau qui arrive en plus se faisait entendre régulièrement. J'ai donc fermer le robinet d'arrivée d'eau à chaque fois que j'y pensais pour qu'il ne se remplisse pas ad vitam aeternam.
Puis, un jour, on a commencé à voir de l'eau (propre) sur le sol des toilettes.
J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un gros tuyau à spirale qui liait les toilettes à la sortie d'eau. J'ai donc posé un récipient qui se remplissait en une journée, toujours de l'eau claire Et aujourd'hui le voilà rempli deux fois dans la journée.
Je décide d'explorer plus avant la fuite et je m'aperçois qu'elle semble venir du réservoir qui n'est pourtant pas fêlè.
Je ne sais plus quoi faire.
Cela fait plus d'un mois en tout qu'il y a un problème d'eau.
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Eau qui baisse dans cuvette de wc (6 réponses )
Proposition de libe 7 pts
Outils : Clé a molette ou multiprise
Solution : Bonjour,il s'agit sûrement du joint du réservoir et si vs entendues que la chasse d'eau se rechargeait toute seule se serait aussi le joint de la vhadde d'eau.il faut fermer votre robinet WC vider votre chasse d'eau ,il restera un peu d'eau quand même! Avec une clé a mollette ou multiprise desserer l'écrou du robinet attention côté du réservoir faite attention de ne pas desserrer de l'autre côté, attention' ilny a un petit joint en 12/17,enlever le couvercle de réservoir et mettez le de cote pour ne pas le casser,en dessous du WC vous avez 2 écrou les défaire,maintenant vous pouvez enlever le réservoir de la cuvette,il y a un hros joint il faut le changer si votre reservoir n'edt pas fendu ça peut provenir de lui l'eau par terre.pour ce qui est du fait que la chasse d'eau se remplisse toute seule,doit le joint de la chadde est mort dans se cas il vaut mieux la charger car le joint risque de vous coûter aussi cher enfin à verifier!!!edsayez de revisser le gros "écrou" du mécanisme de la chasse peut être qu'il est desserré !! Sinon il faut le dévisser et c'est le joint qu'il faut changer bien remettre en place et bien réviser,voilà,il faut un peu de patience pour faire tout ça !!
Précautions : Fermer l'arrivée d'eau.
Pour l'instant, ne voulant pas me lancer dans la réparation trop lourde que vous m'avez proposée, je suis allée serrer une sorte de boulon qui était desserré à droite, et de là coulait l'eau directement du réservoir. Je n'ai pas serré trop fort en pensant au joint. Cela ne coule presque plus mais c'est toujours mouillé, quelques gouttes par jour, presque rien.
Encore merci pour votre réponse. J'espère que cela ne va pas empirer. — Gamin 3 pts
