Toshiba 80 cm ref 32AV933G
Yves
Branché, le voyant est rouge mais avec la télécommande ou directement sur la télé la commande de mise en marche est inactive. J'ai testé avec 2 autres télécommandes identiques à celle d'origine sans succès.
Avez-vous un idée de la réparation à effectuer ?
D'avance merci à tous
- TV TOSHIBA 32AV933G (0 réponse )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
Bonjour probablement une panne sur la carte d'alimentation notamment au niveau de la tension dite de standby...
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai ajouté à ma question la photo de la carte. Bien que bricoleur avisé, je ne connais rien en matière d'électronique TV.
Quelle est la carte d'alimentation "au niveau du standby" ? Faut-il la remplacer et si oui ou en commander une ?
D'avance merci aux personnes compétentes pour m'aider.
Sincèrement
Yves — Yves 3 pts
Bonjour Yves, voyez sur ce site avec mohammed Darban, il est spécialisé dans les TV...
Bonjour Yves,
pourriez-vous, SVP partager votre expérience concernant la panne que vous avez rencontré ?
Merci d'avance. — CGN30 10 pts
