Panne de télé
seb
Bonjour, Suite un orage ( ou pas , je ne sais pas si c'est la cause exacte ) , le voyant de veille de ma télé Harrow, ne s'allume plus et il n'y pas de bouton marche/arret . La seule possibilité de la mettre en marche est par la veille et la télécommande . Que faire ....
merci de vos réponses
- TV de marque Harrow qui n'a plus d'image (4 réponses )
- Ma tele harrow ne sallume plus mais le voyant clignote en continu (2 réponses )
- Téléviseur harrow ne s'allume plus, sifflement continu et par intermittence au niveau de la carte d'alimentation (3 réponses )
- Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes (2 réponses )
- Television harrow HL48FHD83D (1 réponse )
- Télé Harrow avec du son mais plus d'image (3 réponses )
- Réparer télévision marque harrow (1 réponse )
- Bjr,cherche barettes led pour television Réparé (10 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : vos yeux
Solution : Bonsoir
si il y a toujours un bouton de marche sur ces appareils VESTEL
c'est une petite molette sur le coté située en dessous des ports d'entrée HDMI.
Il y a meme normalement une étiquette
Il faut appuyer pour la démarrer, ou la faire pivoter en haut ou en bas pour monter ou decendrer le volume.
Maintenant si vous n'avez pas de témoin rouge ou bleu lorsque vous branchez électriquement la prise, il se peut que l'alimentation soit grillée.
slt
Précautions : rien de particulier
Merci pour votre retour
Je regarderais ca de plus près en rentrant du boulot demain matin
( le lendemain matin ! ) -> malheureusement , la molette n'a rien donné , donc , alimentation surement grillée . et comme je suis meilleur en cuisine qu'en bricolage .... y a t-il un tuto pour la réparer ? ( de plus , j'ai une trouille bleue quand je vois des fils , mauvais souvenir de jeunesse avec l’électricité :( ! ! ) — seb 3 pts
