Grille pain Russel Hobs grille que la moitié basse du pain
Marque : Russell Hobbs
Zahé
Mon grille pain ne grille plus que le bas du pain même lorsque je le mets au maximum. Auriez-vous des pistes pour le réparer s'il vous plait ? Merci.
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Résistance sectionnée Grille Pain Russel &Hobs (0 réponse )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
- 1 grille pain Russel Hobbs ne fonctionne plus (3 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs 11559 (1 réponse )
- Grille-pain Russel Hobbs 13361-56 ne grille qu'un côté (2 réponses )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
- GRILLE PAIN RUSSELL HOBBS 10617 - 4 leds allumés fixe et bloquées (2 réponses )
Bonjour le fil qui conduit le courant et rougit et probablement cassé à un endroit et donc ne peut plus chauffer. Méthode une remplacement le filament si vous avez la chance d'en trouver un (pas gagné....)
Solution deux, repérer la rupture, à l'aide de la partie cuivre uniquement relier les deux bouts de fils après avoir réalisé une épissure, bloquée par les vis du petit domino...
Pas trop d'autre solutions...
Cldt — omega7 42513 pts
