écran qui s'allume et s'éteint en boucle
Marque : Hanns.G
Modèle : hg216d
tonycraft45
Bonjour à tous!
Voila il y a quelques jours j'ai trouvé un écran d'ordinateur dans la rue, je l'ais donc ramené chez moi puis je l'ais branché. Evidement, il ne fonctionnait pas...En effet, sa led d'activité s'allumait et d'éteignait en permanence, ces clignotements étants accompagnés par le "clac" des hauts parleurs intégrés. J'ai démonté l'écran et rien ne m'as parru anormal, aucun condo gonflé...
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Ecran pc 25" hanns-g (1 réponse )
- Réparer écran HannStar qui ne s'allume que 3 à 4 mn aprés l'UC avec un son "crin crin crin ...." (1 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer ecran d'ordinateur Socic qui ne s'allume plus (10 réponses )
- Ecran Viewsonic reste blanc sur une partie (1 réponse )
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : multimetre
Solution : il faut vérifier à l'aide d'un multimètre si tu as toute les tension comme il faut qui alimente la carte mère. et les condos peuvent etre endommagé mais ne gonfle.
Précautions : mettre sur tension pour effectuer les différent teste. danger d'électrocution
