Frigo ventilé ARC4130/2IX congelateur ne descend pas au dessous de -5°c
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC4130/2IX
Bonjour, mon frigo Whirlpool ARC4130/2IX froid ventilé no frost fonctionne de façon anormale depuis une semaine. Il fait peu de froid -5° dans le congelateur et +12° dans le frigo. Autres symptomes, il emet maintenant regulièrement des craquements forts, par contre les bruits de "glou glou" habituels ont disparu.
Je l'ai arreté totalement 36h portes ouvertes, mais au demarrage rien de nouveau.
J'ai démonté la plaque arrière du congélateur, hier soir, l'evaporateur est pris en glace mais c'est peut être normal avec la porte ouverte durant 15 minutes. La resistance est alimentée avec 108v mais ne semble pas fonctionner, le ventilateur est alimenté avec du 228v mais ne tourne pas (normal avec la porte ouverte ???).
Ce matin 6h30 le congelateur est à 0 , et l'évaporateur est delivré du givre. La tension d'alimentation de la resistance est de 0 v et celle du ventilateur est de 105 v.
D'apres l'éclaté de mon frigo , il existe un fusible froid que j'identifie. Peut il etre la cause du dysfonctionnement ? et comment le tester compte tenu que les connections ne sont pas accessibles ?
D'avance merci de votre aide.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Frigo americain Whirlpool ne marche plus (alarme se déclenche) Réparé (3 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
