Lave-linge qui disjoncte en chauffage
Marque : Bosch
Modèle : bosch wae 28160 ff/05
Je possède un lave-linge Bosch maxx7
E-NR wae 28160FF/
A froid le lave-linge réalise son cycle sans problème.
Par contre à chaud il fait disjoncter, j'ai tenté à une température de 30° et çà disjoncte.
J'ai testé la résistance : Elle me donne 28,8 oms...ce qui serait normal.
Questions: La résistance quoique indiquant 28,8 oms n'est elle pas en défaut d'isolement?
Et donc il me faudrait la changer?
Je suis incompétent mais néanmoins assez curieux......Mon lave-linge est installé dans une ile du Morbihan.
Donc après avoir établi le diagnostique il me faut prendre le bateau pour acheter la pièce défaillante.
Merci pour vos conseils.
Robert TANGUY
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Bosch 32840CH/28 (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (4 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Méthode démontage coté lave-linge Bosch wae maxx7wae 28160ff/05 vue changement résistance Réparé (2 réponses )
Bonjour pour vous assurer que la résistance est en défaut mesurez la valeur de la résistance entre le blindage extérieur (relié à la prise de terre normalement) et l'un des conducteur d'alimentation de celle-ci. Si vous trouvez une valeur proche de zéro vous aurez alors la certitude que le problème vient de là.
Cdlt — omega7 42390 pts
et merci pour votre diagnostic.
La résistance me semble en défaut, la valeur de la résistance entre le blindage et l'un des conducteurs à ladite résistance est zéro.
Problème maintenant, tant pour démonter la résistance et remonter une nouvelle c'est de démonter le blindage de façade. Comment fait-on? — cesar 9 pts
Bonjour le remplacement de la résistance est simple. Parfois elle est devant la cuve, parfois derrière...
En vous aidant de la vidéo ci-dessous cela devrait être un jeu d'enfant..
https://www.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
Merci,
J'ai réussi à la démonter quelques vis du panneau bas et le caoutchouc du hublot.
La résistance toujours testée avec 26,8 oms mais présente comme un coup de scie à métaux sur l'une des branches.
Chacun son métier et les vaches seront bien gardées.
Vrai qu'il faut être curieux.
Merci à nouveau
Robert TANGUY — cesar 9 pts
Bon courage.
