Roulement sur Bosch avantixx8
bosch
10 pts
je dois changer les roulements tambour sur mon lave-linge Bosch avantixx 8 (WAQ28362FG/01). J'ai démonté mais pour extraire les roulements, il y a comme tout l'ensemble qui est collé ! Est-ce possible que les roulements ne soient pas démontables ? Merci de votre avis.
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Changer les roulements sur une machine a laver (4 réponses )
- Roulements seuls changeables sur Bosch WAQ28361FF/12 FD9211? (6 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch WAA24160BY/01 Bruit de roulement important (5 réponses )
- Désaccoupler une cuve de la linge Bosch (4 réponses )
Bonjour merci de nous donner les références exactes de votre machine pour que nous puissions vous aider avec précision. Elles devraient commencer par WAQ ou WAE...Certains modèles sont démontable et d'autre pas. Donc impossible de vous aider sans ces références....
Cordialement — omega7 42390 pts
voici la ref complète :
WAQ28362FG/01
FD9211000306
Bien à vous — bosch 10 pts
Donc la cuve est démontable et donc les paliers sont remplaçables. Pouvez-vous nous mettre des photos de la cuve et de l'emplacement des roulement nous vous donnerons des informations complémentaires.
voici les photos. En fait, je pense séparer la cuve en deux (la partie bleue de la partie blanche) pour sortir le tambour et avoir accès aux deux roulements, c'est bien juste ? Mais comment les séparer ? Je vois un joint de colle sur tout le tour.... C'est le roulement intérieur qui est mort. Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour donc après avoir "creusé" votre problème, j'avoue ne pas savoir exactement comment faire... Sur la vue éclatée disponible ici sur le site même du constructeur pour votre modèle exacte:
http://www.bosch-home.co.uk/store/spareparts/WAQ28362FG/WAQ28362FG/01
On voit bien la cuve en deux parties et le fait qu'elle soit en deux couleurs me laisse à penser qu'elle est séparable mais j'avoue ne pas savoir comment.
Par contre le fait de pour voir en démonter les roulements n'est pas aussi simple. il va falloir user de méthode. D'abord extraire le roulement externe à l'aide d'un extracteur qui viendrait en appui sur l'axe du tambour (ne pas s'appuyer sur la cuve en plastique) puis, taper sur l'axe pour le chasser du roulement intérieur et enfin extraire le roulement intérieur en frappant sur sa bague interne à l'aide d'un long tournevis plat large. Après sans avoir de photo précise de cette zone j'ai aussi déjà rencontré le cas où les deux roulements sont extractibles par l'extérieur, ce que laisserais à penser le dessin de la vue éclatée ci-dessus
— omega7 42390 pts
Merci pour vos commentaires.
Extraire et remplacer les deux roulements ne sera pas un problème, j'ai tout ce qu'il faut.
C'est vraiment la séparation en deux de cette cuve le gros problème.
Je vais continuer de chercher..... si vous entendez parler de cas similaires, n'hésitez pas à me le faire savoir ! — bosch 10 pts
Cette cuve est soudée, elle n est pas prévue pour être démontée.
Le constructeur met à disposition la cuve complète (avec roulement et tambour) uniquement.
Je viens de visionner des videos où l'on désolidarise la cuve, on change les roulements, puis on re colle, ajoute des vis et remonte le tout.
Qu'en pensez vous ?
https://www.youtube.com/watch?v=H4qycy9uoNE
https://www.youtube.com/watch?v=QvZ5X7xw8JA&feature=youtu.be
— bosch 10 pts
Si la cuve est non démontable il faut que l'on m'explique pourquoi sur le site du fabricant BOSCH ils vendent la demi cuve avant !!!! et la demi cuve arrière ! !!!!! — omega7 42390 pts
vous pouvez démonter puisque de toute façon c'est à changer en entier, au pire l'ensemble est dit mort donc...
je suis de l'avis de oméga les "joints colle" s'enlèvent et se refont avec des petites vis inox auto foreuses pour maintenir si besoin, le problème c'est qu'il faut ne pas acheter n'importe quoi et suivre l'instruction à la lettre et ne pas s'empresser en plus:
on nettoie
on met le joint colle
on met ou remet des vis pour maintenir SANS SERRER
on laisse 24 h environ suivant instruction
et seulement après on serre les vis, et le joint qui a séché se compresse pour donner l'étanchéité
dans le temps on avait la même sortie avec les pompes de vidanges les gars venaient et la changeait parce qu'elle fuyait alors que seul le joint était à refaire... — jina 5752 pts
