Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote
PAIN
12 pts
Mon téléviseur a trois ans.
Philips 55PFL6198K/12 ne s'allume plus. La led Rouge (en bas au centre) clignote
J'ai eu quelques alertes ainsi depuis quelque temps.
Je débranchais le téléviseur et attendait 2 à 3 minutes avant de le retrancher. Parfois cela remarchait ainsi.
Maintenant j'ai beau faire cette manie, plus moyen de l'allumer. La led rouge clignote en permanence.
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation. Que tester?
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
J'ai remplacé la diode commandée et mon téléviseur fonctionne maintenant. Plus de problème. C'est en testant la diode que j'ai constaté qu'elle était coupée. Pour la vérifier il faut découdre une patte.
— PAIN 12 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : rien de particulier
Solution : Bonjour
vous faites fausse route... cest la carte SSB qui est plantée à cause dANDROID
Précautions : rien de particulier
bonjour a tous
après avoir tout testé et n ayant rien trouvé comme défaut
je n ai rien changé comme composant
j ai tout remonté et au passage vérifié les connections des nappes , connecteurs et serrage des cartes
a la remise sous tension attente de quelque seconde ,le voyant s est mis en rouge fixe
mise en marche par la télécommande et depuis la télé fonctionne
je ne sais pas ce qui a pu ce passer quelqu un aurait il une idée?
TVLCD parle de la carte ssb et cause android mais c est quoi la carte ssb?
merci de vos réponse bon dimanche a tous cordialement jucour — jucour 74 pts
Bonjour Jucour,
Pour moi aussi la TV a refonctionné quelques jours après la première panne. Mais elle s'est subitement à nouveau éteinte, diode rouge clignotante.
— Laurent K 20 pts
Proposition de Laurent K 20 pts
Outils : Vous aurez besoin d'un tournevis torx 10*75.
Solution : Bonjour,
J'ai commandé et remplacé la carte d'alimentation 2722 171 90777 et la TV fonctionne à merveille!
Ayant une garantie à 5 ans avec mon assurance habitation, mon assurance a mandaté un réparateur, qui a décrété que ma télé était irréparable sans même l'ouvrir! C'était soit disant la carte main, Android, et même la dalle... Mon assurance est donc prête à rembourser 900€ alors que je l'ai réparée pour 107€ (frais de ports inclus).
Vive l'obsolescence programmée....
Précautions : Attention quand vous retirez les nappes de l'éclairage ambilight (fixées au cache plastique arrière). Il faut les retirer très doucement. La plus petite des 2 nappes se retire en ouvrant le connecteur.
Cette platine alimentation est épuisée.
Vous pouvez toujours faire une demande auprès de votre assurance afin de vous faire indemniser pour "appareil non réparable". Faites valoir et prouvez que la pièce n'est plus fabriqué par le constructeur en produisant une attestation de non réparabilité.
Un matériel est déclaré techniquement irréparable lorsque la réparation s’avère matériellement impossible.
Voir la documentation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ATTEPUISE
bonjour je souhaiterais savoir si la personne Laurent K a bien finit par trouver que la diode D501 etait bien le probleme
car j'ai le même soucis ma tele fonctionne et parfois au bout d'une heure elle s'eteint et ensuite se rallume et s'etaint toutes les 5 minutes et se rallume — dado34 2 pts
