Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote
PAIN
12 pts
Mon téléviseur a trois ans.
Philips 55PFL6198K/12 ne s'allume plus. La led Rouge (en bas au centre) clignote
J'ai eu quelques alertes ainsi depuis quelque temps.
Je débranchais le téléviseur et attendait 2 à 3 minutes avant de le retrancher. Parfois cela remarchait ainsi.
Maintenant j'ai beau faire cette manie, plus moyen de l'allumer. La led rouge clignote en permanence.
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation. Que tester?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Pouvez-vous mettre une photo de la platine principales SSB de votre appareil ?
Avec les inscriptions lisibles.
Bonjour, J'ai mis la photo de la platine SSB. Est-ce que c'est assez lisible?
— Laurent K 20 pts
J ai commandé une diode de la platine. Je pense que c est cela. J attends sa livraison. — PAIN 12 pts
Une diode sur la platine d'alimentation?
COmment on teste une diode? — Laurent K 20 pts
J'ai testé les diodes de la platine, et la D501 est HS.
Je l'ai retirée. La référence est T2D 2N.
bonjour a tous
j ai la même télé PAIN et LAURENT avec la même panne
suite a leur discussion j ai vérifier la diode d501 (t2d2n) et je elle semblait coupée a l ohmmètre
merci a pain de m avoir donne l adresse ou il se procurait celle ci
mais après vérification sur des sites marchand les caractéristiques de la diode sont
une double diode tête bêche une Zener et une classique ce qui donne a l ohmmètre l impression quelle est coupe donc ce n est pas elle la coupable de la panne
je me suis remis a tester la carte d alimentation et je me suis aperçu que les circuits u101,u501et u601 ne sont pas alimentes
je n arrive pas a suivre le circuit n ayant pas schéma
ma carte d alimentation est la (fsp 159-4fs01 272217190777 )
est ce que l un de vous aurez ce schéma pour m aider
merci a tous cordialement jucour — jucour 74 pts
Pour vous aider, voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=272217190777
bonsoir
merci de votre réponse
j ai vérifié les tension de sortie de la carte et il me manque
le 82v pour le retro éclairage et le 12v
le 3.3v est présent
une fois alimentée le voyant de la télé clignote deux fois puis une pose et clignote de nouveau et ainsi de suite
je ne pense pas que ce soit la même panne que sur la vidéo
je continue mes teste
cordialement jucour
— jucour 74 pts
