Micro ondes Whirlpool VIP27 modèle AVM 345
Marque : Whirlpool
Modèle : VIP27 AVM 345
Mon micro ondes "tousse" un peu..
Quand je mets la minuterie, la led au dessus de "Micro Ondes" clignote de suite, pas besoin d'appuyer sur le bouton "Micro Ondes", si la porte est fermée l'appareil démarre tout seul, impossible d'utiliser les mode "Grill" et "Crisp". Le plateau tourne normalement.
Lorsque je mets en route l'appareil je note maintenant un léger "bang". J'ai enlevé le couvercle et rien trouvé de grillé. Pas de fusible grillé, ni de fil noirci, l'intérieur semble comme neuf.
Sans titreDocument pdf
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
Bonjour je pense que que le sélecteur mécanique de fonction de ce modèle est HS... C'est lui qui génère ces dysfonctionnements. Commencez par tester ce composant. Le problème c'est que sur cet appareil un peu ancien il va être difficile de trouver des pièces car beaucoup sont épuisées chez le constructeur comme le signal ce site, où vous trouverez d'ailleurs la vue éclatée de votre four.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AVM345.WH+AVM345WH+853834529291.htm
Cdlt
— omega7 42518 pts
Merci bien pour votre aide, j'ai récupéré la vue éclatée.
J'ai testé à l'ohmmètre tous les capteurs de temp, fusibles, tubes quartz pour grill, tout est ok. Ventilateur, éclairage, coupure fonctionnement quand porte ouverte, tout fonctionne.
Peut être effectivement le sélecteur, le souci vient peut être de la petite plaque électronique mais impossible à checker.
La fonction Micro Ondes fonctionnent parfaitement, par contre ce qui m'interpelle c'est le léger "bang" qui se produit à l'allumage, je ne l'avais jamais remarqué.
Merci beaucoup pour l'éclater de l'intérieur
Cordialement — roberta 5 pts
j'ai continué mes investigations et il semble que ce soit la carte électronique qui soit HS. La puissance du Micro ondes est toujours maximale même quand sélecteur au minimum. Ce serait un miracle de trouver ce modèle de carte. Si j'ai le temps je contrôlerait tous les composants électronique de la carte, dans une autre vie j'étais électronicien. Si quelqu'un sait où je peux trouver la carte de commande de ce four, ce serait sympa avant que je m'attaque à l'autopsie.
Merci — roberta 5 pts
