Tv le toshiba regza 46xv733 ne s allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : regza 46xv733
JM09
mon televiseur toshiba regza 46xv733 ne s allume plus elle doit avoir 6/7 ans voir plus , la veille reste sur le rouge et en appuyant quelques secondes sur le on de la platine la verte s allume pour se remettre sur le rouge 3 secondes plus tard mais sans s allumer avec le bruit particulier d un coupe circuit qu'il fait en temps normal a l allumage et a l'extinction ...
D'ou peut venir cette panne ? merci pour une reponse cordialement JM09
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- TV 55V5863DG Voyant vert mais écran noir (4 réponses )
J ai le m probleme si vous avez trouvé le problème tenez moi au courant. Merci — David F 2 pts
Bjr... je viens de récuperer mon vieille tv... j appuie sur le bouton . ON ca fait clac et ecran noir et 2 seconde apres le voyant vert s eteint. Pourquoi? Tv HS? Merci de m aider. — Bruno W 3 pts
