Toshiba 46XV565DG
Marque : Toshiba
Modèle : 46XV565DG
Gadget
13 pts
TV Toshiba 46XV565DG
Trait vertical du côté droit de l'image
Certainement problème carte mère PE0566 V28A000742B1
Appuis sur carte mère le trait disparait
Pensez vous quels composant peut faire cette panne ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG (6 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Personne pour me donner un avis ? — Gadget 13 pts
Pouvez vous me dire ou je peux trouver cette carte mère
Merci — Gadget 13 pts
Faut contact sur les connecteurs de la dalle. Utilisez un peu de bombe special contact électrique....
Cdlt — omega7 42513 pts
Tous les connecteurs sont passer a la bombe contact KF
et toujours pareil
Cordialement — Gadget 13 pts
Bonjour donc il s'agit de ce que l'on appelle communément une soudure sèche qui n'adhère pas et donc ne fait contact que lorsque vous portez une pression donnée. Essayer de déterminer dans quelle zone se situe le pb par tâtonnement et observez alors attentivement les soudures des composants principaux...
Après avoir refait une multitude de soudure
Si j'appuis sur la carte mère rien ne se passe
Le trait ne disparaît pas, il disparaît après 20 minutes de tv en marche
— Gadget 13 pts
Bonjour donc il s'agit probablement d'un condensateur défectueux qui retrouve ses caractéristiques à chaud.... Utiliser une bombe de réfrigérant une fois que la panne a disparue pour déterminer quel composant est défectueux.
Déjà fait sans résultat
Sur carte mère, alim, T-con — Gadget 13 pts
La panne viens des nappes thermocollé
Excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt
