Four cuisinière Whirlpool count de erreur F8E0
Bakto
Bonjour, j'ai une cuisinière qui n'a pas deux ans d'usure et un code d'erreur F8E0 apparaît en indiquant cooling fan speed too low. J'ai déjà fait l'exercice du manuel qui dit de débrancher le courant attendre et ouvrir à nouveau mais le même code d'erreur apparaît. Merci de votre aide
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Four combiné whirlpool jt357 code erreur 2 (0 réponse )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
Four éteint, vérifiez que le ventilateur placé au fond du four ne soit pas encrassé.
Si possible, essayez de le faire tourner manuellement, avec un petit tournevis par exemple, et vérifiez qu'il ne soit pas bloqué et qu'il tourne librement.
Info à vérifier: Il y a peut être un ventilateur au niveau de la plaque à induction, mais pour cela il faut démonter pour y accéder.
Autre info à vérifier: avez-vous pris une extension de garantie? Si oui ne touchez à rien et rapprochez-vous de votre revendeur. — Xababa81 2461 pts
