Code dE lave-linge Lg
Marque : LG
Cam
Le lave-linge indique le code dE (semble être lié à la fermeture de porte du hublot ) .
J'ai vérifié le hublot , ressort joint tambour, le verrou de porte (que j'ai changé) mais toujours aucun résultat !
Le même code s'affiche de nouveau ????
Merci cordialement
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
Bonjour tout d'abord il nous faudrait les références de l'appareil car sans elles impossible de vous aider. Ensuite qu'avez-vous remplacé ? La sécurité du hublot c'est bien cela ? Avez-vous réalisé des mesures de contrôle avant de la remplacer ? C'est pourtant indispensable avant de remplacer une pièce....
Vérifiez le connecteur qui vient de la sécurité vers la carte électronique pour voir si il n'a pas bougé par hasard...
Cdlt — omega7 42518 pts
