Lave-linge Vedette vlf 7002. Porte reste verouillee, les boutons lavage et rincage clignote
Marque : Vedette
Modèle : VLF 7002
Sandrine
Bonjour, une fois le cycle fini , les voyant lavage et rinçage clignote , la porte reste verouillee et il y a de l eau partout au sol.j ai déjà nettoyé le filtre. Que se passe t il a votre avis merci
- Problème essorage Vedette VLF 7002 (0 réponse )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Panne cycle lave-linge vl4075 (4 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette VLF100 avec un code d'erreur 4: "trop d'eau dans la machine" (2 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
Sandrine bonjour
Pour l'eau sur le sol je me demande si tout simplement dans l'affolement vous avez bien refermé le filtre ou mal repositionné le joint si joint il y a !
La machine clignote et reste fermée certainement parce que le programme n'est pas terminé
Contrôlez la pompe de vidange , vérifiez si la petite hélice tourne ou non
D'abord manuellement , à savoir qu'une petite résistance est tout à fait normal et ce dans les deux sens
Vous pouvez aussi faire ce contrôle électriquement . Dans le cas où il y aurait une anomalie ôtez la durite allant de la cuve à la pompe de vidange , il pourrait y avoir un linge où un corps étranger
Bien amicalement
