Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADP7346
Le lave-vaisselle ne démarre qu'après un temps d'attente de 3 à 5 min. Ensuite il effectue son cycle normalement.
Je choisi le programme, paramètre les options et j'appuie sur démarrage : un léger clic puis plus rien pendant plusieurs minutes, comme si l'appareil était HS et je ne comprends pas pourquoi.
J'ai contrôlé et nettoyé : l'arrivée d'eau côté robinet et machine, l'évacuation (tuyau + ensemble siphon maison), le filtre intérieur, la cellule présence d'eau sans rien constater d'anormal mais le problème subsiste.
J'ai lancé un programme de contrôle qui ne m'a indiqué aucune anomalie.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP car je ne sais plus où chercher ?
En vous remerciant à l'avance.
Cordialement,
Éric
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Bonjour Eric,
Avez vous eu une réponse à l'époque de ce post ou pouvez vous me dire quelle a été la solution ?
J'ai exactement le même problème que vous sur mon ADP 7346 de 2013.
et si un des pros de ce site me lit, merci également de m'éclairer.
Cordialement, Guy — Guy990r 48 pts
Bonjour Guy,
Malheureusement je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai à nouveau tout nettoyer et ça refonctionne.
Était-ce la cause ? Pour moi, le mystère reste entier.
Cordialement,
Éric — Éric 5 pts
Bonsoir Eric et merci de votre réponse.
J'ai tout nettoyé également et surtout fait le test, en effaçant les défauts accumulés
depuis qq années (environ une douzaine !!!)
Bien sur, il met toujours 3-4 mns avant de démarrer un programme sauf le prog rinçage de 5 mns qui démarre direct (peut-être pas besoin du capteur, enfin la partie T°, juste le contrôle du niveau ?)
Là, j'ai commandé le capteur OWI chez pièces-électroménager.com pour 16,30€ port compris.
Je mettrais un message d'information concernant cette action à venir.
ça y est ! Lave-vaisselle reparti après changement du capteur OWI et après avoir refait un test pour valider cette nouvelle sonde.
Les programmes démarrent de suite.
Voilà, si cela peut servir à d'autres personnes. — Guy990r 48 pts
Bonsoir Guy et félicitations.
Je reviendrai consulter votre réponse si je rencontre à nouveau le même problème.
Et merci d'avoir indiqué votre solution !
Cordialement,
Éric — Éric 5 pts
