Whirlpool message erreur 2 sur micro-ondes AMW 735
Seblef75
Pourriez vous m'aider à trouver la pièce qu'il faut changer pour que mon four micro ondes multi fonctions Whirlpool AMW 735 puisse fonctionner à nouveau...
Quand il est branché, il émet des bips à répétition, les fonctions passent de l'une à l'autre sans s'arrêter et le message erreur 2 s'affiche... bref il est incommandable!
Quelle pièce dois-je changer? Le panneau de commande?
Ou puis-je acheter la pièce défectueuse?
Je vous remercie.
Sébastien.
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Démontage bandeau avant micro ondes Whirlpool AMW 735 Réparé (1 réponse )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
Bonjour j'ai le même cas
Avez vous trouvé la solution ? Si oui pouvez partager
Un grand merci — ocasta14 3 pts
Proposition de Nick0 4 pts
Outils : Fer à souder + tournevis tork
Solution : Si ça intéresse quelqu’un ? j’ai eu le même message et c’était un des boutons poussoir (bouton Defrost ) sur le circuit imprimé du bandeau de commande qui était fatigué.
Vu avec un ohm-mètre => au repos => léger contact qui mettait le code erreur.
Comme si on restait appuyé sur le bouton.
Réparation = bouton poussoir a même pas 1 euro et un peu de soudure et c’est reparti !
Précautions : Attention au condensateur
