Micro onde Brandt GEC2630 tourne mais ne chauffe pas
Thibaut
Je viens vers vous concernant un problème avec mon micro onde Brandt GEC2630.
La fonction grille fonctionne, le plateau tourne mais la fonction "chauffe" ne fonctionne pas.
La panne est arrivée après une semaine sans se servir du four micro onde.
Un voyant représentant des ondes est apparu.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Bien cordialement.
Thibaut
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
- La fonction machine a pain de mon micro ondes Brandt CE3280 ZP ne fonctionne plus (3 réponses )
Proposition de Thibaut 1 pt
Outils : aucun
Solution : J'ai changé le fusible situé au niveau de l'alimentation ce matin mais rien a changé...
Précautions : aucune
