Continental Edison LL5100B - Ne se remplit pas en eau
Ce matin avant de faire la lessive, ma femme lance le programme 6, cycle court. Problème, on dirait que le programmateur fait un bruit bizarre et la machine ne se remplit pas en eau, je dirais presque que ça "force".
- Arrivée d'eau OK => Robinet bien ouvert.
- Tuyau d'arrivée d'eau OK => pas de calcaire, pas de joint bouché.
Se peut-il que le programmateur ait flambé ? Comment pourrais-je vérfier. Perdue pour perdue, je l'ai démontée pour regarder les tuyaux entre les 2 électrovannes d'entrée d'au, le tuyau souple entre le bac à lessive et le tambour => RAS.
Avec le capot ouvert, on entend un bruit vraiment bizarre sur le programmateur, spécialement au niveau du symbole tension, l'espèce d'éclair.
Un avis éclairé serait à même de m'apporter une lumière s'il vous plait?
Cordialement,
Benoit
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison (11 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine a laver continental edisson cel20140TW (1 réponse )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
Pouvez-vous mettre une vidéo (par Youtube) afin d'entendre le bruit que fait l'appareil ?
Proposition de Bunz65 40 pts
Outils : Le chéquier
Solution : Bonjour,
Déjà merci pour vous être intéressé à mon souci. Je viens reposter la solution. J'ai donc tout démonté. Vérification de TOUS les tuyaux : De l'arrivée d'eau, à l'évacuation. J'ai pu faire vérifier au boulot les électrovannes : OK. Du coup, la seule chose évidente qui restait autre que le programmateur : la sécurité de porte! Acheté 15€ sur un site, arrivée ce jour, changée à l'instant et miracle ! Cela remarche parfaitement !
Précautions : Machine débranchée en eau et électricité :)
Merci pour votre retour d'expériences.
C'est bien cette pièce que vous avez changée ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32005174
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour,
exactement mais sur un autre site je l'ai eu moins chère.
Cordialement,
Benoit
Précautions : Aucune
