Réparer Canon MP510
Marque : Canon
Modèle : MP510
caladino
la couleur bleu faire de larges rayures comme si on avait
une impression correcte et dense a l'aller, et une impression
moins dense au retour du chariot
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Imprimante Canon MP 510 qui ne s 'allume plus (3 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Canon mp510 (1 réponse )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
Bonjour, un partie des buses ne fonctionne pas. Dans le meilleurs des cas vous pouvez les déboucher en utilisant la fonction intégrée du pilote "Nettoyage des têtes", si cela ne suffit il faudra suivre la procédure décrite en cas de panne B200 (faite une recherche sur ce forum avec ce terme) et si cela ne fonctionne toujours pas il faudra vous résigner à remplacer la tête en espérant que le problème ne provienne pas du câble en nappe flexible qui relie la tête à l'imprimante.
Cdlt — omega7 42513 pts
