Imprimante Canon MP 510 qui ne s 'allume plus
camilou
Bonjour, mon imprimante Canon mp510 clignote en orange et vert
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
Bonjour, il nous faudrait savoir combien de fois les voyant clignotent et selon quel cycle car chaque cylce correspond à un code erreur bien spécifique qui permet de déterminer l'origine de la panne...
mon imprimante clignote 10 fois vert et jaune puis une fois vert — camilou 3 pts
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plats, coupelle en plastique, alcool isopropylique, eau distillée, sopalin, chiffon micro fibre
Document pdf
Solution : Bonjour Camilou, les 10 clignotements proviennent d'une erreur très classique chez Canon appelé l'erreur b200 qui correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document que j'ai rédigé qui vous permet de bien comprendre d'où vient le problème et comment y remédier dans 70% des cas environ. Si la procédure décrite ne marche pas il faut changer la tête. Si vous avez des difficultés pour retirer la tête, faite le nous savoir nous vous indiquerons comment faire
Tenez nous au courant
Précautions : Débranchez l'imprimante avant d'intervenir et appliquez la procédure à la lettre.....
