Imprimante Canon MP 550 panne électrique
Marque : Canon
Lili74
5 pts
Mon imprimante Canon MP 550 s'est soudain arrêtée. Plus moyen de la remettre en marche. Tout simplement elle ne s'allume plus !
J'ai vu des posts sur l'obsolescence programmée des imprimantes.
Est-ce cela ? Y a-t-il un moyen de réparer et lequel ?
Merci d'avance
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon MG5350 (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
En général, il s'agit du bloc alimentation qui est HS. Il faut donc le remplacer (réf: QK1-4965).
Dans certains cas, plus rare, c'est la carte électronique qui est HS. — Jann31 61 pts
Merci du tuyau, mais où se procurer ce bloc d'alimentation ?
Le démontage de l'imprimante et du bloc sont-ils faciles ?
Encore merci — Lili74 5 pts
Quelques revendeurs en France:
http://www.pieces-imprimante.fr/QK1-4965-000_pour_Canon_PIXMA_MP540.html
http://www.pop-informatique.com/Prix/Canon-AC-Adapter-220-240V-254185.html
http://www.s2i33.com/product.php?id_product=3920
Il n'y a que quelques vis à sortir pour le remplacement. — Jann31 61 pts
Merci à tous,
Je n'ai plus qu'à le faire.
Bon 1er mai à tous et encore grand merci — Lili74 5 pts
mon imprimante mp550 me signale une erreur : debrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre de service avec un code erreur b200.
j'ai beau débrancher et rebrancher elle ne veut rien savoir savez vous ec que je dois faire.
merci de vos reponse. — jenny 2 pts
Pour l'erreur B200, voici quelques pistes:
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2012/01/resoudre-l-erreur-b200-sur-les.html — Jann31 61 pts
Bonjour j'ai en ma possession une canon pixma MP 550 et j'ai également le message suivant qui s'affiche "erreur de l'imprimante débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service " avez vous réussi à régler ce problème et si oui merci de me dire comment car pas moyen . — boby 5 pts
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
MOI J AI UN MESSAGE C 6 10 QUE FAIRE MERCI QUI PEUT M AIDE — Anonyme 2 pts
Bonjour Lili74,
Je me permets de venir aux nouvelles de ton imprimante & de sa panne (un peu plus de 4 ans après !!!... :-D)
Il m'est arrivé la même chose aujourd'hui avec ma MG5350. En pleine impression de documents avec photos, elle s'est arrêtée net. Plus de courant & impossible de la rallumer. J'ai essayé de la brancher sur une nouvelle prise électrique, rien non plus... :'-(
As-tu réussi à faire la réparation & si oui cela a-t-il été suffisant pour qu'elle fonctionne à nouveau ?
Dans l'attente de tes réponses,
Merci d'avance — MissMarple 2 pts
