La porte de mon lave-vaisselle Brandt n'est plus retenue
Mon lave-vaisselle Brandt P2553 est ancien et fonctionne toujours très bien, mais sa porte bascule rapidement quand on l'ouvre et n'est plus retenue; j'ai donc démonté les deux bas côtés : sur l'un le mécanisme est en l'état, monté d'origine et sans problème; par contre de l'autre côté le ressort de traction a sauté, le doigt d'accroche, le crochet en forme d'oeilleton monté sur un fil relié à la porte de la machine, le petite poulie en plastic sont en état; donc rien de cassé; j'ai essayé de remonter le ressort, mais il saute à chaque fois que je veux le tendre pour passer le fil dans la petite poulie ou, à l'inverse, après l'avoir passé dans la petite poulie, pour l'accrcher au doigt d'accrochage, c'est à dire qu'il se décroche de l'oeilleton bien que j'aie serré cet oeilleton au maximum pour que le ressort ne puisse plus en partir l'oeilleton est toujours bien fermé et ne s'est pas fendu; même si le second ressort de l'aure côté est apparemment en bon état de fonctionnement, la porte n'est toutefois pas freinée et il faut la retenir à la main; alors? quel est le problème? que dois je changer? quelle réparation dois je faire? Merci d'avance et bonne journée
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Vérifiez l'état des câbles de rétention de porte (repéré 446 sur la doc)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X1853
http://www.brelect.fr/ve/P2553.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
merci de votre réponse : j'ai à nouveau vérifié l'état des câbles et du côté litigieux l'oeilleton du câble était fendu au milieu de manière imperceptible; il a fallu pour vérifier que j'écarte ses deux côtés avec un tourne vis; je vais donc commander un câble et le lave-vaisselle sera complètement réparé — aldar 20 pts
j'ai commandé et reçu les deux câbles ; il ne me reste plus qu'à les installer et tout devrait bien fonctionner; merci à brelect et à ceux qui m'ont répondu — aldar 20 pts
