Platine disque technics slb3 engrenage fissuré
Marque : Technics
Modèle : SL_B3
patt
7 pts
Bonjour, comment changer engrenage plastique ,et ou trouvé des piéces detachées
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Moteur de Platine Vinyle Technics SL1700 (2 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Réparer une platine vinyle Technics SLQ 33 Réparé (3 réponses )
- Réparer platine Technics SL1300 qui ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/SLB3.pdf
Bonjour sur la notice technique ci-jointe et notamment la vue éclatée de quel engrenage parlez-vous ?
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bonjour,c'est l'engrenage n°4 qui est fissuré .
— patt 7 pts
Cette pièce (pignon) est malheureusement indisponible en neuve (épuisée) . Il faut se tourner vers de l'occasion.
Mince !!!
Elle quelqu'un sait comment extraire cette pièce ??
Je voudrais la coller ,mais pas en position — patt 7 pts
Bonjour il y a toujours des solutions, ici
https://www.thingiverse.com/thing:1872371
vous trouverez quelqu'un qui a refrabiqué cette pièce avec une imprimante 3D et qui fournit le fichier pour la reproduire si vous pouvez avoir accès à une imprimante 3D (fab lab ou autre association du même genre)
Ensuite en cherchant un peu sur le net avec les références de la pièce vous pourrez sûrement en trouver une d'occasion sur ebay ou sur des sites spécialisés.
Bon courage et tenez nous au courant
Cdlt — omega7 42518 pts
bien vu Omega7 !!! — brelect.fr 10597 pts — PRO
Oui j'ai l'imprimante mais pour trouver le fichier avec ref et dimensions de la pièce !!!
si quelqu'un a le fichier pas de problème — patt 7 pts
