Panne Projecteur Optoma Gt1080
Marque : Optoma
Modèle : GT1080
Pablo
J'ai un vidéoprojecteur Optoma Gt1080, qui soudainement se coupe avec le voyant lampe allumée + alim clignotant... Le manuel dit de contacter le centre de réparation le plus proche dans ce cas...
Une lampe neuve ne donne change rien, sinon le ventilateur tourne bien quand il essaye de s'allumer mais il finit toujours par se mettre en défaut...
Si quelqu'un a déjà eu le cas, ou juste une idée, merci d'avance !
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Réparer mon vidéo projecteur Optoma HD700X (0 réponse )
Proposition de bouly57 -2 pt
Outils : pas d'outil
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon Optoma GT750, j'ai changé l'ampoule de marque Optoma, et en voulant le rallumer il se met automatiquement en défaut. Avez vous trouvé une solution à votre problème?
Précautions : aucune précaution
