Mon Sèche-linge Whirlpool WZ3789 ne fonctionne pas
Sylvia
5 pts
Mon sèche-linge Whirlpool WZ3789, ne s'allume plus et ne démarre plus.
Je ne m'y connais pas du tout et je ne sais pas comment faire. Il est de l'année 2012.
Merci beaucoup si vous pourriez m'aider s'il vous plait, mon mari tachera de réparer selon vos indications .
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
Re- bonjour,
Vous serait il possible de me communiquer le relevé que vous avez réalisé ?
Pour info, voici la photo de ma carte.
Cordialement avec mes remerciements anticipés
Merci Mamigas d'avoir réagi aussi vite !
"Y a queq'chose qui cloche la d'ans, J'y retourne immédiatement" !
— Thierry 10 pts
Je reviens vers vous, carte de contrôle déposée: Aucune trace de surchauffe apparente sur la carte Mais R47 (22 Ohms) coupée bien que sans dégradation de couleur apparente ...
D'autre part, je n'ai aucune idée sur la façon de tester le LNK304, avec un multimètre? sur quelles broches? Idem pour la zener D24 (faut-il la mettre sous tension hors circuit?)
Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Th — Thierry 10 pts
Merci pour tout celà
En effet un des deux anneaux de la 22 Ohms est plus brun que rouge ...
Pour la D24 , passons ...
Mais pour le test du LNK 304 PN ? Des suggestions ou remplacement systématique ?
Merci encore. CDLT Th — Thierry 10 pts
