Whirlpool Adp4820SIL fuite
Après recherché dans le forum des pbs similaires, après avoir nettoyé bras et vérifié le niveau d'eau, je vous expose mon problème de fuite.
Mon LV fuit par le bas plutôt côté gauche. Les trop-pleins n'évacuent rien.
Après avoir démonté le bas, je constate que c'est la pompe de cyclage (? ou vidange) qui fuit. En voici la photo.
https://www.dropbox.com/s/6al5jgyyg8ax1ck/File%2009-08-2017%2C%2018%2020%2032.jpeg?dl=0
Plus exactement, la fuite entre la partie externe et interne, entre la partie du bas à gauche et la partie du haut à droite de la pompe.
Je ne vois pas vraiment comment résoudre le pb ni comment la démonter si démonter il y a besoin.
Merci à vous
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Bonsoir donc le diagnostique est posé, il faut alors remplacer la pompe...
Cdlt — omega7 42385 pts
Pour ceux qui se posent la question :
https://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
D'autre part pour les connaisseurs/pro, ne serait il pas possible que ca soit juste un pb de joint ? — cho0 5 pts
C'est donc bien la pompe de vidange le pb et non de cyclage.
Je viens de la déposer et je constate que le joint est fatigué. En voici la photo.
https://www.dropbox.com/s/x2y6entjw2604b1/File%2009-08-2017%2C%2018%2049%2032.jpeg?dl=0
Est ce que ca pourrait être la source ? :D
— cho0 5 pts
