Réparer tv lcd Samsung
Marque : Samsung
Modèle : UE55JU6670U
MILED
Je un tv lcd qui a la dalle casser je besoin de commander la dalle est je ne pas trouver de fournisseur .
La marque : Samsung
le modèle : UE55JU6670U
N de référence 280549
Age tv ; 1 ans
la panne se produit dans le transport
je ne pas tentée de la réparer
cordialement
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
Bonjour malheureusement pour vous pour cette TV très récente dotée d'un écran incurvé, et même si vous trouviez la pièce, le prix de celle-ci dépassera le prix d'une TV neuve... Par ailleurs le remplacement est loin d'être simple car il faut procéder à des réglages et cela nécessite des appareils de mesure hors de portée d'un particulier.
Je reste à votre disposition pour d'autre informations si nécessaire.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour effectivement le prix de la dalle complète sera chère. Mais je ne suis pas d'accord avec " omega7" car lors du remplacement d'une dalle complète livrée avec platine TCON, il faut juste faire le démontage et remontage et brancher la câble LVDS. Aucun réglage à faire, ce n'est comme si on remplace la platine gestion ou là il faut intervenir dans les paramètres du mode service avec une télécommande service.
Vous pouvez aussi voir avec votre assurance habitation, parfois elle couvre la casse en fonction du contrat que vous avez.
Bonne journée. — Cacal 514 pts
Oki sauf que souvent la dalle n'est pas livrée avec la carte T-con....... — omega7 42383 pts
Dans ce cas il faut juste récupérer l'ancienne carte TCON sur la dalle cassée et la remonter sur la nouvelle dalle.
Oui et probablement effectuer quelques paramétrages non ? J'avoue ne pas être familier car je n'ai jusqu'à maintenant remplacée que deux dalles LCD mais à chaque fois il n'a pas été nécessaire de faire de réglages et d'ajustements mais je sais que sur certain modèle c'est le cas... Vous semblez être spécialisé dans ce domaine où je me trompe ?
Je connais assez bien les téléviseurs LCD et les paramètres sont principalement dans la platine gestion.
Sauf sur les OLED ou la TCON est obligatoirement associé au panneau.
Merci de l'information...
