KARCHER HD 640 S ne démarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : HD 640 S
mon karcher HD 640 S s'est subitement arrêté hier en cours d'utilisation et depuis le moteur ne démarre plus même en appuyant sur la gâchette de la lance (l'eau sort sans pression).
Pour être plus précis, je venais d'arrêter de m'en servir pendant 5 minutes environ (le temps de déplacer des pots de fleurs) et quand j'ai voulu reprendre le nettoyage il ne fonctionnait plus.
L'alimentation en eau est opérationnelle, même chose pour la lance et pour la prise électrique.
La seule bizarrerie constatée est la suivante : la prise du karcher et ma rallonge externe (qui n'était pas complétement déroulée) étaient un peu chaudes (mais pas brûlantes) cependant c'est peut être normal étant donné que je m'en servais depuis plusieurs heures. Sinon rien, aucun bruit, pas d'odeur bizarre, pas de chute ni de choc...
Je ne sais pas comment le démonter pour vérifier l'intérieur ; je ne suis pas sûr d'avoir les bons outils pour ça.
Merci de m'aider en indiquant une piste concernant cette panne et/ou en partageant les plans si possible.
- KARCHER 640M QUI DEMARRE TRES MAL OU N'A PLUS DE PRESSION (1 réponse )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher K6.95 moteur ne se lance pas (3 réponses )
Bonjour, je pencherais pour le condensateur du moteur qui a claqué...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci,
Entre temps j'ai trouvé des plans sur un autre site mais c'est pas si évident à comprendre.
La bonne nouvelle c'est qu'à priori il suffit de dévisser une vis de chaque côté pour pouvoir enlever le capot... mais je n'ai pas encore vérifié le type de vis.
Admettons que j'y arrive, le condensateur du moteur est-il facilement accessible?
Merci encore
— papydu62 3 pts
OUi c'est généralement un gros cylindre bien visible...
