KARCHER 640M QUI DEMARRE TRES MAL OU N'A PLUS DE PRESSION
Marque : Kärcher
Modèle : karcher 640 M
MERLE/ LOISEAU
Bonjour, je possede un karcher 640 M.il ne demarre pas systematiquement puis lorsqu'il demarre ou je n'ai pas de pression ou il se coupe des que l'eau arrive;
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K5.630 Ne monte plus en pression (6 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
Bonsoir
C'est très probablement le condensateur de démarrage qui est HS . Il faut le remplacer
C'est assez facile a faire si vous avez les bons tournevis TORX et de quoi refaire la connectique (pince a sertir et cosse Faston 6,35)
