Les voyants d07 de mon lave-vaisselle Brandt clignotent au démarrage il ne fonctionne pas
jac
Bonjour, les 3 voyants d07 detecteur de fuite clignotent plus moyen de faire soit un rincage soit un lavage....
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Ave-vaisselle Brandt erreur D07 j'ai fait tout ce qu'il etait ecrit et la machine clignote toujours et ne fonctionne pas (11 réponses )
Bonjour il faut ouvrir les côtés du LV et contrôle le bac sous la cuve avec son flotteur. Il y a peut-être effectivement une fuite.
Cdlt — omega7 42513 pts
Pour ma part il y a un an j'ai eu ce code erreur suite à une simple fuite du coup le flotteur sous le lave-vaisselle était en position haute et bloqué
Très simple à faire c'est une coupelle en polystyrène ', il faut démonter le côté gauche et j'ai eu juste à le remettre en place ou si besoin changer la pièce sur le lv brandt DHF910 — Zina 6 pts
