REPARER LAVE VAISSELLE VALBERG CODE ERREUR F6
MAVIL
J'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39XVT de septembre 2013. J'ai lancé le programme habituel à 60° mais au bout de quelques instants le message d'erreur F6 apparait : capteur de chauffage défectueux ...Puis je le changer moi même, faut il contacter un dépanneur? quel est le cout de cette pièce ?
Merci de votre aide, bonne journée
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave-vaisselle valberg 15c39xvt ne demarre plus et les commande pour changer les programme ne fonctio (5 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Dépanner mon lave vaisselle (3 réponses )
j'ai la même panne F06 THERMOCAPTEUR sur mon LV Valberg 15C39 xvt acheté en 2015.
Mais je vois que vous n'avez pas eu de réponse...
Pour ma part, j'ai changé le bloc "résistance+support+thermostat " mais sans résultat !!!!
Quelqu'un peut-il me donner une solution ou faut-il faire un reset ? et comment le faire ?
bonjour j'ai le même problème que vous code erreur f6 il y a t,il une solution? — doudou 4 pts
