Défaut technique miele novotronic w1512
Freespud
Bonjour, depuis ce matin mon lave-linge me marque défaut technique. En lançant le cycle express, on voit l'eau arrivé par le dessus du hubleau et s arrête puis ce mets a biper et afficher ce défaut problème technique. Je n'ai pas vu le tambour bouger. J'ai donc essayer un autre programme avec prelavage et la le tambour a bouger puis défaut. Je vient d'essayer le cycle essorage. Le rinçage s'effectue et le défaut technique réapparaît sans avoir fait bouger le tambour.
Si vous avez une idée merci de votre aide.
Bonne journée.
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Tambour bloqué (4 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
Proposition de benitomeca 3724 pts
Outils : tournevis, clefs....
Solution : Bonjour,
je comprend que le tambour ne tourne pas et, donc que le message "défaut technique apparait"
Est ce qu'a la main il tourne librement ?
vérifier les charbons du moteur, ils sont peut-être usés.
Précautions : appareil déconnecté du réseau électrique
