Lave-vaisselle Electrolux qui ne s'allume plus (couple LNK304GN et R70 Ko), peut-être plus....
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Mon lave-vaisselle Electrolux ESL670700R ne fonctionne plus, le bandeau d’affichage reste éteint.
Acheté en 2010, le premier (mauvais) signe date de 3 à 4 ans, une odeur de plastic brûlé s’était déjà manifestée (je ne sais plus la cause, si il y avait eu un couvert qui avait bloqué le rotor…je ne sais plus…).
La chance que j’avais est qu’il continuait toutefois à marcher.
Il y à 3 jours, et vlan…, plus aucun signe de vie sinon l’éclairage intérieur.
J’ai ouvert le lave-vaisselle, et sorti la carte de commande.
1er constat, on voit que le connecteur d’où vient la puissance est bien pour partie fondu…
Comme je ne savais pas encore d’où le souci venait, j’ai soudé directement les fils à la carte.
Là où je n’ai pas eu de chance, c’est qu’en sortant la carte de son emplacement, j’ai tordu la bobine dans l’angle et ai été obligé de la ressouder…
Quand j’en suis là et que je rebranche, même problème …
J’ai donc parcouru différents forum et vu entre autre sur ce poste : « Lave-vaisselle Electrolux ESF66080WR ne s'allume plus » et donc différents éléments qui m’ont déjà aidés : la R70 n’a pas survécue, et la résistance entre pines 5 et 7 du LNK est de mémoire de 7 à 8 ohms. Il faut donc au moins changer ces 2 éléments.
Est-ce qu’il y a un moyen simple de vérifier d’autres composants (j’ai un multimètre basique) avant de commander ces 2 là ou de faire réparer par quelqu’un ?
Je ne trouve pas non plus le connecteur à angle droit fondu, si on peut me donner une référence.
La ref de la carte Electronique est 0148_04Q
Ci jointe quelques photos.
Merci bien.
- Lave-vaisselle Electrolux ESF66080WR ne s'allume plus Réparé (8 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
- Lave vaisselle electrolux reallife energie saver (1 réponse )
- Depannage lv electrolux esf66080wr Réparé (0 réponse )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
