Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE
ma machine à laver direct drive LG F74481WH ne marche plus. elle s'est arrêtée lors d'un programme standard en indiquant le problème moteur indiqué avec le code LE. j'ai vidangé et vérifier le tambour tourne manuellement avec la main.
Mais impossible de faire une machine sans que la machine s'arrête en milieu de programme en m'indiquant le code LE à nouveau. lorsque j'essaye alors de le bouger manuellement, il y a une résistance . Mais après quelques minutes, je réessaye manuellement et le tambour bouge normalement. j'ai appelé la société LG mais ma machine n'étant plus sous garanti, ils m'ont dit qu'un dépanneur devait m'appeler... il y a trois semaines de ça. Je suis un père seul avec enfant, et si quelqu'un pouvait m'aider, cela m'enlèverait une épine du pied :) merci d'avance
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave linge LG F74481WH ne s’allume plus (10 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus (3 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Proposition de Bin M 4 pts
Outils : une clé 17 clé 10 et tournevis cruciforme ou américain cela pour lave linge LG direct drive c'est sans courroie
Solution : cela pour lave linge LG direct drive c'est sans courroie bien tu enlève le couvercle arrière avec le tournevis enlevez la polie avec clé 17 enlevez les écrous de l'induis ou la bobine avec clé 10 puis tu remplace le tachymètre
Précautions : débranchez le cordant d’alimentation de la machine mettez des gants pour éviter les blessures intervenez soigneusement pour ne pas casser des pièces
