Bruit tambour machine a laver essorrage
petite-naine62
Bonjour, j ai lavé mon rideau de douche hier et j ai oublié d enlever les anneaux maintenant ils sont partis en dessous du tambour comment les récupérer car cela fait du bruit a l essorage et j aurais peur d abîmé ma machine ? Merci
- Une baleine (de sourien gorge ) est passer a travers du panier de mon lave-linge DAEWOO DWD F (4 réponses )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Réparer tambour machine. a laver Daewoo DWD-FD5442 (1 réponse )
- Lave -linge daewoo M1244E objet entre cuve et tambour (1 réponse )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : Fil de fer
Solution : Bonjour,
2 possibilités : La 1ere sans démontage.
Avec une lampe, essayer de repérer les anneaux au travers des trous du tambour, et avec un fil de fer, aller "a la pèche" en passant entre le tambour et la cuve. Essayer d'accrocher l'anneau et tirer doucement pour le faire sortir.
La seconde possibilité est plus ardue, car il faut démonter la résistance chauffante a l’arrière de la machine, pour tenter de les récupérer. Opération plus complexe a réaliser car cela nécessite une décartérisation de la machine par l’arrière, et un démontage de l’élément chauffant.
Voila, bon courage ..
Précautions : Débrancher les énergies avant démontage.
Pour vous aider , voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDHB9411E.pdf
Tenez-nous informé du résultat positif ou non.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Objet parti tout seul — petite-naine62 3 pts
