Tv LG 42LA6130 traits sur écran
Bonjour, depuis hier mon écran tv à une panne que je n arrive pas a déceler. J ai peux de moyen pour l emmené chez un réparateur. Le symptôme est le suivant:
L image fonctionne correctement , mais des traits surviennent par clignotement à intervalles réguliers toutes les 2 secondes .
Je n y connais pas grand chose mais je suis touche à tout et malgré avoir démonter la tv , vérifié que les composants ne sont pas grillé, gonflé etc... ma compétences ce limite à cela . Impossible de trouver sur internet une personne qui aurait eu le même problème ou une personne expliquant d'où viendrait le problème ou quoi remplacer .
Merci de me venir en aide je serais un héros pour ma famille . Merci
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Oscillation couleur Tv : Image normale / image légèrement verte (2 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
bonjour il se peu que c'est une simple fuite : verifiez les deux connecteurs entre la carte mere et la T-con avant d' envisager autre chose — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci de m avoir répondu.
Je vais reouvrir la tv demain et vérifier cela.
Merci pour l aide je vous tiens au courant. Bonne soirée.
Bonjour, je viens de vérifier les deux connecteurs de la carte t-con à la carte mère. Rien d anormal visiblement et le problème demeure . Auriez vous une autre vérification à me soumettre ? Merci d'avance ... — Brizou 3 pts
bonsoir , je précise : il faut les déconnecter et reconnecter et les faire bouger légèrement pendant que la tele est allumée tout en surveillant l' ecran , c'est possible que la panne ne soit pas là mais cette vérification est importante — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
