Canapé relax électrique ne veut plus se remettre en position assise
SL99
7 pts
Bonjour, J'ai acheté un canapé 2 places relax électrique en avril 2014, chez Home Salons. C'est un modèle ANDREA 2366, sur la facture il est inscrit "CANAPE 2 P¨L 2 RX ELEC REF.42ELEC.
Dans les 6 premier mois un des coté est resté bloqué en position relax. Le SAV avait changé le moteur avec le mécanisme type vis sans fin.
Ce jour c'est l'autre coté qui est resté en position relax !!!!! Impossible de les remettre en position assise !!!
Bien sur la garantie est terminée ; Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je vais essayer de le réparer moi-même, mais un peu d'aide me serait certainement utile ;
Bonne soirée et par avance merci
Cordialement Serge
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Canapé Relax - Moteur de tourne que dans un sens (3 réponses )
- Canapé relax électrique bloqué (1 réponse )
- Canapé relax électrique ne descend plus (1 réponse )
- Comment réparer système releveur manuel de fauteuil relax? Réparé (3 réponses )
- Trouver et mettre en place un ressort sur un relax électrique Everstyl Réparé (2 réponses )
- Canape electrique natuzzi (0 réponse )
- Réparation d'un canapé relax électrique Réparé (4 réponses )
La cause de ce dysfonctionnement peut avoir plusieurs origines :
o) alimentation défectueuse,
o) commande défectueuse,
o) câblage défectueux jusqu'au boîtier de contrôle,
o) carte de contrôle défectueuse,
o) câblage jusqu'au(x) vérin(s) défectueux,
o) vérin défectueux,
o) fin de course défectueuse,
o) cause mécanique bloquant la position.
A votre place je commencerais par interchanger le câblage vers les vérins avec le côté qui fonctionne, au niveau des sorties du boîtier de commande.
— jchd 11819 pts — PRO
J'ai réparé mon canapé à notre retour de vacances (il y a juste quelques jours !) ;
Donc, après démontage du système vis sans fin / moteur et ouverture de l'ensemble, j'ai trouvé :
a)- la lamelle plastique du contact fin de course position haute était cassée,
b)- un des fil de la prise plaquette électronique moteur / contacts de fin de course était débranché, ( broches 6 plots mais 4 fils ! Où allait le fil débranché ?
Suite à cela j'ai démonté le système vis sans fin / moteur de l'autre partie du canapé pour voir où ce branché le fil gris qui n'était plus en place.
Puis j'ai changé le contact fin de course par un avec lamelle intégré et j'ai coupé le restant de la lamelle plastique d'origine sur l'e support de l'ancien contact.
Une fois remonté j'ai fait des essais à blanc en branchant simplement les 2 prises du canapé ..... tout fonctionne c'est bon !
J'ai tout remonté sur le canapé et maintenant tout est OK ;
J'ai pris des photos au cas où quelqu'un rencontrerait le même soucis.
Cordialement SL99
— SL99 7 pts
