Problème moteur rotofil wolf OTC10
Marque : Wolf
Modèle : otc10
davolo
En nettoyant mon terrain avec la débroussailleuse électrique wolf OTC10, j'ai accroché un fil métallique. Depuis, le moteur tourne au ralenti avec un bruit qu'il ne faisait pas auparavant. la lame de la débrouissailleusse ou le fil continue de tourner mais à une vitesse réduite.
Je n'y connais vraiment rien avec ce genre d'appareils et vous remercie par avance pour tout conseil.
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Moteur de tracteur tondeuse WOLF A80B (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Tondeuse électrique WOLF N40M ventilateur côté lame a du jeu (4 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
- Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B (1 réponse )
Proposition de doudou85300 3 pts
Outils : Aucun,
Solution : Bonjour avez vous vérifier si la bobine de fil ne s'était pas tout simplement désemboiter de l'axe qui la fait tourner, ou si c’est un axe à engrenages si certains ne s'était pas cassés.
Précautions : pensez a débrancher l'appareil du secteur
