Lave-linge hoover 1400 AAA de 2010. A du mal à s'allumer et démarrer
De oliveira
Mon lave-linge à du mal à s'allumer et à démarrer. Je mets le programme et tout s'éteind. Obligé de remettre sur off et recommencer programmation. Parfois ça fonctionne et parfois tout s'éteind à nouveau et je recommence tout.
Programmes différé s'éteind au bout que quelques minutes.
Obligé de vitem lancer la machine si elle tient la tension
Modèle lavante sechante hoover 1400AAA VHD VH W 854 DP
Achat en 2010.
Rien de tenter.
Ça fait 3 mois qu'elle me le fait, de plus en plus fréquemment.
Merci de pour votre aide
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03 (1 réponse )
- Lave-linge Hoover VHD Grand Silence - Erreur 02 (1 réponse )
- Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD (1 réponse )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
Etes-vous certain[e] du modèle ? Je trouve bien VHW 854 DP mais rien sur VHD W 854 DP.
Bref, une rapide recherche indique qu'il y a eu de nombreux problèmes avec des cosses qui ne tiennent pas bien, surtout du côté de la sécurité de porte. Vérifiez ce point et aussi dites-nous si vous constatez un code erreur ou un allumage anormal de voyants.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre retour.
Nous n'avons aucun message d'erreur .
La machine s'allume et s'éteint toute seule d'un coup comme si elle tenais pas l'électricité. Je la remets plusieurs fois en route et appui rapidement sur le bouton démarrer et là ça se lance.
Par contre tout les programmes de nuit et différée impossible de les mettre. Elle s'éteind.
Pour la réf c'est ce que je vois marqué devant la machine. Mais sûrement vous avez raison. — De oliveira 3 pts
Ca ressemble fort à un faux contact.
j’ai le même problème avec le même modèle. comment avez vous résolu ce problème ? merci à vous. — Elodie A 3 pts
Je l ai ouvert fils coupe ou abime , devant vers le tombour, ressouder et ca marche. — tetededroid 2 pts
