Lava linge LG WD1157 ne démarre pas après changement verrou de porte
Gerald38
Bonjour, le lave-linge ne démarrait plus code DE. Je démonte le verrou de sécurité et il est charbonné au niveau de la CTP. J en monte donc un neuf mais rein ne fait cela ne démarre pas. J ai courcircuité le contact de l'ancien que je remonte et la cela marche. J en déduis donc qu il doit il y avoir un problème dans la carte électronique .
Savez vous quel composant commande cette CTP ? Ou dois je regarder sur la carte électronique ?
Mille merci
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- De1/de2 lave linge lg fh4u2tdn0 (10 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave linge LG F12952WH ne s'allume plus (10 réponses )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
Bonjour, avez-vous contrôlé la continuité des câbles de liaison entre la carte et la sécurité? Si oui il faut aussi se pencher sur l'oxydation éventuelle des connecteurs. En dernier recourt la commande doit être réalisée sur la carte électronique soit par un transistor, soit par un triac à voir en fonction de la tension appliquée.
Cordialement — omega7 42398 pts
