Lave linge LG F12952WH ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : F12952WH
Phil22
12 pts
J'ai un problème avec mon lave linge F12952WH de la marque LG: il ne s'allume plus au démarrage. Après démontage, j'ai vu que le composant TOP246YN était cassé avec une partie tombée à côté. Je l'ai changé et super la machine repart... MAIS elle ne finit pas son cycle et le TOP246YN est à nouveau cassé en deux.
Je ne sais plus trop ce que je dois faire, cela peut-il venir d'une autre pièce déffectueuse qui le ferait cramer?
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci beaucoup,
Philippe
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG F12952WH ne s'allume plus (0 réponse )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
C'est assez rare de ne changer qu'un TNY/LNK ou ici un TOP car souvent il y a au minimum une résistance à remplacer également. Après bon courage avec ces cartes résinées.
Pouvez vous faire une photo du dessus de votre carte de puissance ?
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai mis une photo du dessus de la carte, une du composant cassé et la dernière c'est l'ouverture que j'ai pratiqué pour gratter la résine et changer le TOP.
après examen visuel, je ne vois pas de trace de composant abimé.
Bonne soirée,
Philippe — Phil22 12 pts
Merci de prendre le temps de me répondre mais je surpris.
C'est la première fois que je fais appel à un forum. Bien sûr que nous cherchons une solution et donc il est normal de demander là où les forum paraissent super, et avant d'avoir une réponse, on pose la question à deux endroits. Je n'aurai pas pensé qu'il y a tant de concurrence au point que vous allez voir sur les autres sites si on poste une demande et que cela choque... N'est on pas dans une démarche d'entraide?
Cordialement — Phil22 12 pts
A vrai dire, je ne comprends pas la démarche de daufin non plus..
Si quelqu'un veut poster sur plusieurs forum différents en même temps c'est très bien pour lui et ça ne regarde pas commentréparer.. Si c'est clairement une attitude revendiquée par ce site, je pense que ça sera terminé pour moi..
Bref..
En haut à droite de votre carte, est-ce que vous pouvez voir deux résistances ?
9Bonsoir,
Merci beaucoup de votre réponse. qui en dépasse
Concernant la carte, en fait il y a plusieurs résistances à droite - je mets une photo-
9 qui sont dans la résine et 2 qui en dépassent. J'ai testé les deux qui sont accessibles et j'obtiens 239 ohmes à chacune (sans avoir déssouder, j'espère que les valeurs sont bonnes). Les autres qui sont dans la résine ont pour certaines 99 ohmes, d'autres 1482 ohmes. Il semblerait que la résistance tout en haut à droite n'indique que OL mais c'est testé à travers la résine, je pourrais essayer de la démonter demain. Une autre également mais plus vers le transfo d'alimentation, indique OL.
Je me posais la questionde changer la carte entière (130€) mais j'ai peur que la panne vienne d'ailleurs et qu'elle regrille.
Merci encore pour votre aide.
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Je vous conseil de remplacer la résistance qui vous indique "OL"
et de voir ce qu'il se passe !
Damien de Livermore
Précautions : ..
BOnjour vous avez raison concernant Daufin, il n'est pas révélateur de la politique du site, vous êtes tout à fait libre de poster à plusieurs endroits, comme je le dis toujours il y a souvent plus d'idées et de solutions dans plusieurs têtes que dans une seule...Preuve en est que Daufin à supprimé son poste malvenu...
Cdlt — omega7 42518 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Merci de votre réponse et désolé de mon temps de réponse.
j'ai démonté la résistance, je l'ai testée et en fait elle est bonne.
J'ai finalement décicé de commander une nouvelle platine électronique et j'espère que tout fonctionnera. Je vous tiendrai informé après les essais.
Bonne soirée, — Phil22 12 pts
Voilà des nouvelles de mon lave linge.
La carte est bien reçue et installée et aprés 3 lavages la machine fonctionne toujours trés bien.
Le changement de carte était donc la bonne solution.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous. — Phil22 12 pts
Bien joué pour le dépannage !
