Il n'aspire pas
Marque : Rowenta
Modèle : RH8548 01
Natbou
Bonjour, j'ai acheter pour 10 € un aspirateur balai rowenta 18v et celui semble ne pas aspirer et la brossette électrique ne fonctionne pas ,j'ai démonter la tête triangulaire et vérifier les fils ,la courroie et tous est bien en place, rien n'est bouché,je ne vois pas d'ou viens le problème MODEL:RH8548 01
TYPE :RH 85
REF: RH 854801/9AO6-0809R
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta cyclonic : la brossette située sous le balai ne tourne plus. (7 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
L'appareil était-il neuf ? SI oui à 10€ il s'agit probablement d'une pâle copie chinoise équipée d'un moteur très largement sous dimensionné qui s'apparente plutôt à un jouet.... Si c'est un modèle d'occasion, des filtres internes sont probablement colmatés d'où la vente à bas prix. Par ailleurs si c'est de l'occasion vous auriez dû demandé à tester l'appareil..
Cdlt — omega7 42513 pts
Donc soit la batterie est HS et le prix de celle-ci est assez élevé et soit c'est la carte électronique de pilotage ou comme je l'ai déjà vu su ce modèle un mauvais contact sur les deux broches de conduction du courant au niveau du manche...
