Problème avec ma machine lg
Lordfaya
Bonjour, j ai un problème avec ma machine lg la référence c est f14953whs j ai un code erreur (LE) apparamen c est un problème de surchauffe j'ai démonté l'arrière et j'ai regardé apparemment le tambour il tourne pas quand je regarde devant et quand je regarde derrière je vois que la bobine elle a du mal à tourner j'ai cru que c'était le roulement mais apparemment non je vois pas où est le problème et en fait.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus (3 réponses )
Bonjour le code LE ne correspond absolument pas à une surchauffe mais à un défaut moteur. Cette panne est assez courante sur les moteur type direct drive. Il faut démonter le rotor pour voir l'état des bobines et de l'intérieur du moteur en nous mettant des photos.
Cdlt — omega7 42518 pts
