Frigo froid ventilé
philippe84
Bonjour,tous mes voyants clignote ;quand j ouvre la porte et que je la referme il se remet en fonction mais parfois le congélateur ne fait plus trop de froid ;quand j ouvre la porte que se soit du congel ou frigo la ventilation s arrête et fonctionne en même temps
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réparer la porte de mon frigo (3 réponses )
Proposition de skalpel86 4 pts
Outils : aucun outils hors du commun
Solution : je pense que tous simplement il y a des denrées devant les sorties d'ai froid de la colonne dans le compartiment du réfrigérateur, si le congèle arrive a 0°c ce qui est mon cas c'est la sonde dans le congèlateur qui est a changer.
référence: 2706204OH ~60€
Demonter le panneau
Précautions : débrancher le réfrigérateur avant tout démontage interne
