Ecran noir LG 42LV5300
bruno
7 pts
Bonjour, suite à e nombreuses recherche sur le net je n'ai trouvé aucunes réponses à mon problème.
l'écran de ma tv est devenu noir mais le bandeau lumineux fonctionne parfaitement !
j'ai essayé votre technique en mettant une lampe contre l'écran sous tension mais pas d'image visible.
aucun condensateur n'a visiblement explosé pas de trace noire sur les cartes, auriez vous une idée.
cordialement
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Carte HDMI TV LG42LE7300 Réparé (7 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
Pouvez-vous me donner les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
bonjour, merci pour votre aide, j'ai qlq notions en electricité j'ai un multimetre mais j'avoue ne pas savoir sur quel organe prendre les mesures
platine primaire = platine où arrive le courant ( celle de gauche) ?
platine secondaire= platine où sont logé tous les connecteur hdmi peritel etc... ?
j'ai déja pris les tensions entre la borne du fil bleu ( le -) et les autres bornes mais je ne sais pas où regarder pour savoir si celles ci sont les bonnes.
merci
bonjour,
suite à des controles il s'avère que c'est surement la carte mère qui est defectueuses ref EBU60982846.
la carte d'alim ayant été controlé et toutes les tensions sont correctes.
auriez vous une idée de site internet où je pourrais l'acheté je ne la trouve nulle part disponiblement
cordialement
— bruno 7 pts
Cette pièce est malheureusement indisponible en neuve (épuisée) . Il faut se tourner vers de l occasion.
merci pour votre aide — bruno 7 pts
