Changement aube machine a laver bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : lf1209bvt
monique60
Bonjour, comment démonter et remonter les aubes de tambour de machine bellavita, c'est une machine à hublot, je pensais que cela se clipsait mais ya des vis, comment accéder alors ? merci de vos réponses.
ps, j'ai les aubes neuves et la machine n'est plus garanties
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Machine à laver : Tambour qui saccade, et l'essorage marche mal (2 réponses )
- Réparer lave vinge bellavita LF 1206 BVT bruit enorme en pleine vitesse d'essorage Réparé (7 réponses )
- Lave-linge probleme tambour/moteur (2 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
Bonjour, généralement il faut ouvrir la machine au dessus et il y a un petit trou au dessus de la cuve indiqué par une flèche qui permet de passer un tournevis pour dévisser la vis des aubes en alignant la tête sur le trou...
Cdlt — omega7 42518 pts
Non il y a pas de trou une fois le cache de dessus la machine retirer
Bonjour alors parfois il faut retirer la durite qui relie la pompe à la cuve par en dessous, ce n'est pas facile mais cela reste la seule solution.
